Aka 1.799 Geschrieben 18. September 2021 Geschrieben 18. September 2021 ...nicht Kies, ich würde die Platten einfach lose auf ca. 3-5cm Splitt (Körnung 2-5) verlegen.. wie man das auch oben auf den Bildern sieht. Dazu brauchste nur rundrum ne Randeinfassung... bei der Hauswand und Wand zum Nachbarn haste die ja schon -da machste einfach eine Fuge von 1-2cm die du später einfach mit Splitt füllst, an den offenen Seiten kannst du entweder je nach Situation einen Stahlwinkel, Beton- oder Natursteinrandleisten (Abbildung C) oder einen Einzeiler aus z.B. Granit oder einfach mit einem Betonkeil (Abbildung A) abschließen. Normalerweise macht man als Unterbau 20-30cm Frostschutz / Schotter 0-32 oder 0-56 den man einfach abrüttelt. Hast du als Unterbau eine Betonfläche, dann kannste da direkt mit Splitt drauf gehen... wenn da kein Keller, etc. drunter ist, dann brauchts da normalerweise auch keine Abdichtung. Einzig entlang der Hauswand, im Bereich der Terrassentür und entlang der Mauer zum Nachbarn müßte man sich je nachdem, wie die Wand aussieht überlegen, ob man da ne Abdichtung / Sockelabdichtung anbringt z.B. ne Dichtungsschlämme oder irgendeine 2K-Abdichtung z.B. von Remmers und dazu vielleicht irgendein Anschlußblech, etc. Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 18. September 2021 Geschrieben 18. September 2021 Ausser ihr geht Richtung Feinsteinzeugplatten, die gibt es für den Aussenbereich ab 2cm Dicke. Könnt ihr dann in entsprechenden Mörtel versetzen. Zitieren
