Herr Zipfel 0 Geschrieben 2. September 2021 Geschrieben 2. September 2021 Servus, Ich hatte das Thema schon einmal aufgegriffen, hat sich dann aber verloren.... Vielleicht könnt ihr Männer der Mechanik dazu nochmal helfen. Ja, ich hab das ganze Internet intensiv durchstöbert, dennoch werfen sich Fragen auf. Folgendes Problem, Bei meinem Pel Job eb 200 bj98 tritt nach 15 min. Baggern das Problem auf dass er in die Knie geht sobald ich eine Funktion bestätige. Wenn das Problem auftaucht, dann raucht er schwarz und "klingt als würde man ihn abwürgen" was ich aber nicht schaffe. Beende ich die Funktion, geht die Drehzahl hoch und er läuft ruhig. Er startet normal und läuft rund. Gemacht ist: -Filter und Öle neu -Dieselpumpe neu, Leitungen Neu, Tank gereinigt. Das Internet und einige Mechaniker meinen es könnte die ESP sein? Ich hab gesehen, dass eine Leitung zur ESD leicht sabbert, könnte das auch der Grund sein? Bzgl. Luft ziehen? Meiner Meinung nach müsste das dann sofort beim Start bemerkbar sein. Eine mir plausible Erklärung ist, dass die Hyd-Pumpe nicht mehr richtig schwenkt... Heisses Öl, undichter O-Ring = Viel Öl. Würde den in die Knie gehenden Motor erklären... Oder? Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank für die Ideen Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 3. September 2021 Geschrieben 3. September 2021 Hast du an der Einspritzpumpe mal den Strom gemessen? Zitieren
Herr Zipfel 0 Geschrieben 3. September 2021 Autor Geschrieben 3. September 2021 Strom gemessen? Oder meinst du an der Vorförderpumpe? Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.691 Geschrieben 3. September 2021 Geschrieben 3. September 2021 Ich würde die Hydraulikpumpe vermuten Zitieren
Herr Zipfel 0 Geschrieben 3. September 2021 Autor Geschrieben 3. September 2021 vor 4 Stunden, Hitachi Zx 870 LC-3 schrieb: Ich würde die Hydraulikpumpe vermuten Wegen der Tatsache dass es erst nach ca. 15 Minuten auftritt? Zitieren
