Guten Tag,
Ich habe mir vor kurzem einen gut erhaltenen/ restaurieren Schaeff HR16 gekauft mit 2600std. Bj 2000.
Bei dem bagger wurde viel erneuert u.a. zylinder neu abgedichtet, Bolzen erneuert.
Leider kenne ich mich selbst nicht sehr gut mit Reparaturen aus und somit komme ich zu meiner Frage:
Der Bagger startet gut und hat ordentlich Power! Egal ob ich etwas ausschachte oder eine Oberfläche abziehen wird er nach etwa einer guten halben Stunde Gebrauch sehr warm bis die Anzeige fast am roten Bereich ist. Die normalen Sachen habe ich zuerst kontrolliert wie zb. Öl stände, Luftfilter und kühlerstand.
Desweiteren habe ich keine undichtigkeiten am Motor gefunden.
Vielen Dank für jede Antwort!
funktioniert das Thermostat?
Die Wasserpumpe hat Schaufeln aus Kunststoff, müsste man mal schauen ob die noch dran sind, dann könnte man noch überprüfen ob die Rippen vom Kühler alle frei sind und unten sich kein Schlamm drin gesammelt hat.
Ventilspiel überprüfen und einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Freddy
Also thermostat ist jetzt getauscht und es  funktioniert schon viel besser wird aber leider immernoch heiß.
Von ventilspiel habe ich leider keine Ahnung was gibt es dort zu beachten?
