Hallo ich habe ein problem mit meinem jcb bagger und zwar ich kann ihn händisch im stand drehen im kreis was könnte das problem sein ich habe das ventil ausgebaut und gereinigt dan ginge plötzlich nichst mehr vorher ist nur eine richtung gegangen wenn der motor läuft und man betätigt den joystick habe ich beim ventil was verstellt habe es nur gereinigt und es gehen 4 schläuche rein
Moin.
-was ist ein jcb 1,5? genauere typenbezeichnung bitte
-welches ventil hast du ausgebaut?
wenn der oberwagen starkes spiel hat oder sogar komplett drehbar ist, würd ich mal das getriebe samt ölmotor vom drehkranz ausbauen und checken (lassen). müsste idr. irgendwo unter der kabine bzw Sitz verbaut sein.
ps: Satzzeichen wärn nicht schlecht.
