Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.313
Gibt es bei Baggermarken bzw. Herstellern, auch preissegmente wie z.b bei Autos, sprich gibt es "den Mercedes und den Opel" unter den Baggern?
...selbstverständlich gibts es solche Unterschiede, wobei man nicht nur die Maschine allein sehen darf... einen relativ hohen Stellenwert nimmt auch die schnelle und über Jahre hinweg gewährleistete Ersatzteilversorgung, die Fähigkeiten der Monteure, des Personals / der Service / die Nähe (räumlich als auch beziehungmäßige) des jeweiligen Händlers / Vertragshändlers ein.
Ein Bagger muß laufen... und wenn er das einmal nicht tut oder nicht tut wie er soll -kommt bei den besten Marken vor-, dann muß das Problem gelöst werden... nicht in 2 Wochen, nicht in 1 Woche, nicht Übermorgen, nicht bzw. nur vielleicht Morgen -wenn das Problem zum Feierabend hin aufgetreten ist, kein Termin einzuhalten und keine Gefahr in Verzug ist (klassisches Beispiel, der Baukran mit Last am Haken, der keinen Mucks mehr macht) oder die Kiste, die irgendeine Straße, etc. blockiert und keinen Mucks mehr macht... aber wenn möglich sollte der Monteur zumindest sofort an der Maschine sein, den Schaden / Fehler feststellen und i.O. bringen bzw. am nächsten Morgen um spätestens 7°° besser vorher, damit se evtl. um 7°° wieder läuft mit den Ersatzteilen unterm Arm an der Maschine sein.
bearbeitet von Aka
Vielen Dank AKA, hast eine grobe rangliste der Marken
Dann schies mit der top 5 los
On 12.8.2021 at 23:19, RH6Fahrer schrieb:
Kurz und schmerzlos die Antwort: ja gibt's
