MaikTheBike 0 Geschrieben 4. August 2021 Geschrieben 4. August 2021 Hi, ich habe eine Anfängerfrage. Kann ich das Hydraulikaggregat eines Fuchs 703m-Baggers nutzen, um eigene hydraulisch betriebene Geräte (z.B. hydraulischer Holzspalter) zu betreiben ? Am besten ohne die bestehenden Leitungen zu demontieren oder zu verändern. Sind hierfür Leitungen vorgesehen (z.B. Druckleitung und Rückführung zum Tank) ? Falls dies nicht möglich ist, würde es mit einem Zettelmeyer ZL 602 Radlader funktionieren ? Danke, Maik Zitieren
Dhilmer1986 10 Geschrieben 4. August 2021 Geschrieben 4. August 2021 man kann grundsätzlich alles mögliche an ein hydraulikaggregat bzw system drannhängen. größen müssen natürlich zusammenpassen, sprich fördervolumen und Druck. Nicht vorhandene hydraulikkupplungungen für externe geräte zu schaffen ist auch machbar aber da braucht man schon etwas know how. Zitieren
meisterLars 264 Geschrieben 5. August 2021 Geschrieben 5. August 2021 Hier gabs vor Jahren mal nen Tiefbauer, der hatte an einem O&K RH6 über die Hammerleitung einen Holzspalter betrieben... Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 5. August 2021 Geschrieben 5. August 2021 Ist halt von der Sache her mit Kanonen auf Spatzen schießen.... der Bagger braucht halt auch im erhöhtem Standgas ~4liter Sprit/Stunde. Zitieren
Venieri563 171 Geschrieben 5. August 2021 Geschrieben 5. August 2021 Vier Maß Bier pro Stunde… Das schaffen wir! 💪🏿 Zitieren
