hallo, bräucht dring.eure  hilfe, hab beim gehl 440- bj.2015 , probleme m.d.fahrantrieb........wer weiss genau wo die steuerung dazu verbaut ist......??? alles funkt.ausser vor + zrück fahren...... passiert dies bei geht öfter b.mod.reihe ......?? evtl.schwachstelle......?? ist  kein mech.+ bedien.hebel probl......!!!! + kann mir jem. sagen, welche verschiednen öle d.h.viskositäts klassen man für achsen + fahrantrieb noch nehmen kann .........damit er unter 15 grad auch ein wenig flotter duch zieht......????wenn nötig wär ne weitrer austausch per tele.mögl......!!!  herzl.dank im voraus
Bitte überprüfe ob Spannung an den beiden Magneten von Hydrostaten anliegt
he, es trat schon mehrmals auf.........war aber n.d. neustart wieder weg.......+ aber jetz geht nix mehr.......ich überprüf es morgn.........herzl.dank
hallo, auf dem grünen kabel z.magnet  liegt 12V an,am gelben is keine.......von wo bitte sehr wird es versorgt....??? vielen dank
ein Magnet der schwarz / weiß geschaltet wird wird mit + und - versorgt .
du hast 2 Magnet Ventile einmal vor . Und rückwärts . Es kann jemals immer nur ein Magnetventil bestromt werden . Die Frage ist allerdings ob die Maschine eine prop fahrhydrostatik Regelung besitzt .
Wenn keine Spannung am Magneten ankommt kann ZB eine Sicherung defekt sein oder dein vorwahlschalter ist defekt . Gib mir mal deine Telefon Nummer so ist es erheblich einfacher das zu klären
