vor 4 Minuten, FrettchenGT3 schrieb:
Also es kann der Zylinder innen drin undicht sein, es kann die Drehdurchführung undicht sein, das Ventil was es steuert könnte undicht sein, man könnte den Zylinder auch abdrücken um zu sehen ob das Öl überströmt, ich würde mit dem Zylinder mal anfangen, kannst du mit den Hebel wenn du den Knopf nicht drückst das Planierschild bewegen?
Ja das kann ich ganz normal bewegen mit dem Hebel auch der zweite Gang zum fahren geht ganz normal am zweiten Knopf am Hebel . Vielen Dank für die Info  ich werde es mal so meinen Mechaniker weiterleiten
  • 10 months later...
Hallo, was ist denn bei dem Problem jetzt rausgekommen? Mein 8017 macht gerade dieselben Mätzchen. 😄
