Svenssonnnnn 0 Geschrieben 18. Juli 2021 Geschrieben 18. Juli 2021 Hi ich habe einen hr 12 von Baujahr 2000 alle Filter und Öle wurden gewechselt.. Heute beim starten des baggers kamm plötzlich ein dauerpiepton. Alle kontrolllampen sind aus! Was kann das sein? Hoffe ihr könnt mir helfen bin nämlich etwas ratlos! Lg Sven Zitieren
FrettchenGT3 30 Geschrieben 19. Juli 2021 Geschrieben 19. Juli 2021 Sind denn beim Starten alle Kontrolllampen auch an, also sind die alle ganz? Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 19. Juli 2021 Geschrieben 19. Juli 2021 Bist du vielleicht auf den Knopf für die Überlastwarneinrichtung gekommen? Zitieren
Aka 1.807 Geschrieben 19. Juli 2021 Geschrieben 19. Juli 2021 ...dann müßte er aber auch eine Last / zu hohe Last am Ausleger haben, damit die Überlastwarnung anschlägt. ...wie lange war der Piepton denn zu hören, ist der irgendwann wieder aus gegangen? Oder hast du den Bagger vorher schon wieder abgestellt? Ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein paar Sekunden dauert bis z.B. der Ölfilter wieder gefüllt ist und anschließend der Öldruck aufgebaut wird. Unser alter Zeppelin z.B. piept auch so lange bis der Öldruck vorhanden ist... dabei leuchtet aber auch die Öldruckkontrolleuchte. Zudem piept er auch noch, wenn der Motor zu heiß wird... das hatte ich mal im Sommer, als er sich bei hohen Außentemperaturen etwas mehr anstrengen mußte... da hab ich dann auf die Schnelle einen Liter "kaltes" Motoröl, den ich als eiserne Reserve noch im Auto liegen hatte rein gekippt, womit der Warnton augenblicklich ausgegangen ist. Außerdem bin ich dann mit offenem Motordeckel weitergefahren, damit sich die Hitze da drinnen nicht so staut. Eine weitere Möglichkeit wäre -falls vorhanden- noch z.B. ein offener (hydraulischer) Schnellwechsler... Zitieren
RH6Fahrer 1.174 Geschrieben 19. Juli 2021 Geschrieben 19. Juli 2021 Kann auch ein Schaden auf der Platine sein. Hatten wir an unserem hr32 auch. Zitieren
