Floppo90 0 Geschrieben 16. Juli 2021 Geschrieben 16. Juli 2021 Servus ✌️, Ich möchte demnächst große Muschelkalkquader (40*40*100 + 50*50*100) bei mir im Garten setzen. Diese sind schon geliefert worden. Da manche nicht so optimal gebrochen sind wollte ich mal fragen wie man die am besten bearbeiten kann? Asphaltschneider? Abbruchhammer? Bin um jeden Rat dankbar. Mfg Flo Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 16. Juli 2021 Geschrieben 16. Juli 2021 Welche Seite willst du bearbeiten? Stoss- oder Sichtseite? Wie gross sind die zu bearbeitenden Flächen? Zitieren
Floppo90 0 Geschrieben 16. Juli 2021 Autor Geschrieben 16. Juli 2021 Sind bruchraue also nicht geschnitten. Will die nur bearbeiten falls es Probleme beim setzten gibt Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 16. Juli 2021 Geschrieben 16. Juli 2021 Wenn es nur um Oberflächenbearbeitung geht oder um ein paar mm wegzunehmen würde ich einen 230er Winkelschleifer nehmen und eine 180mm Diamant Topfscheibe mit Segmenten. Wenn du keine Flex mit Absaugtopf hast wird es halt ordentlich stauben. Eine Scheibe kostet etwa 20-50€, je nach Qualität. Gruß Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 16. Juli 2021 Geschrieben 16. Juli 2021 Es ist Muschelkalk... Gute Meißel und nen 2,5kg Fäustel sollten reichen. Dacon ab zitiere Ich immer einen alten Pflasterer "Jeder Stein hat 6 Seiten, eine passt, oder du nimmst für die Stelle einen anderen Stein" 2 Zitieren
