Bodo 0 Geschrieben 17. August 2005 Geschrieben 17. August 2005 laut presse hat atlas einen bagger zwischen 20 und 36t entwickelt, welcher noch dieses jahr in produktion gehen soll. meiner meinung nach war es höchste eisenbahn, dass atlas einen grösseren bagger bringt. aber ist so eine entwicklung in einem jahr möglich? hat schon jemand genauere infos (leistung, gewicht)? Zitieren
MC86 5 Geschrieben 17. August 2005 Geschrieben 17. August 2005 Naja zwischen 20 und 36to waren sie mit dem 1804 ja eh schon, und hinter verschlossenen Türen hatten einige Vordenker eventuell schon weitere Modelle der 2000er Serie zumindest umrissmäßig ausgetüftelt. Könnte mir schon vorstellen, dass ein Update dieses 35to Baggers zur neuen Serie möglich wäre, aber vielleicht kann sich mal jemand äußern der weiß wie es in einem Maschinenbaukonzern so zugeht, ich vermute mal heiß, dass es da schon gewisse Abteilungen gibt, die sich mit Konzepten und Maschinen beschäftigen, die evtl nie gebaut, oder verwirklicht werden, aber in der Schublade wären die Baumuster dann ja??? Zitieren
nico 5 Geschrieben 17. August 2005 Geschrieben 17. August 2005 Atlas, neuer Bagger in der 20 bis 36 to Klasse? Nun das kann vieles heißen! Ein neuer Raupenbagger oder ein neuer Industriebagger. Nun fest steht auf jedenfall das die Raupenbagger 1704 und 1804 endlich mal aktualisiert werden müssen, sprich in die Serie 05 eingeliedert werden müssen. War da nicht was mit Terex und Daewoo und Raupenbagger die Daewoo für Terex produziert? Zitieren
MC86 5 Geschrieben 17. August 2005 Geschrieben 17. August 2005 Gut dass Nico es anspricht, ich war jetzt immer bei ATLAS, und weniger bei Daewoo wobei ich die Möglichkeit einen Daewoo als Atlas Terex zu vermarkten gar nicht in Betracht zog, weil Daewoo ja in Europa selber Bagger anbietet (mit zunehmendem Erfolg). Haltet ihr das für Möglich (soll keine wilde Spekulation sein) aber eine faire Einschätzung darf man schon abgeben. oder??? Zitieren
Yumbo 83 Geschrieben 18. August 2005 Geschrieben 18. August 2005 Hallo,ohne ein Geheimnis auszuplaudern wird Atlas in der Tat zum Ende des Jahres eine neue Raupenbaggerserie vorstellen. Die Serie ist eine vollkommen neue Entwicklung und basiert nicht auf den Mobilbaggern, die ja bekanntlich zu den ausgereiftesten der Welt gehören.Terex hat im Konzern den Auftrag zur Konstruktion der Bagger an Atlas gegeben. Eine Alternative wäre sicherlich der Zukauf eines bestehendes Produktes gewesen. HIer ist aber derzeit nicht "frei" und die Zusamenarbeit mit Daewoo hat sich nur auf die U.S.A. beschränkt und wurde nunmehr aufgelöst. Ohnehin ist die Entwicklung bei Atlas recht positiv zu bewerten. Auch wenn nach der Übernahme durch Terex knapp die Hälfte der ehemals rund 800 Mitarbeiter entlassen werden musste, so segelt der norddeutsche Baggerbauer auf Erfolgskurs. 2004 wurden 1.200 Mobilbagger, 3.000 Krane und rund 250 Umschlagsmaschinen (neben Fuchs) ausgeliefert. Dazu kommt ja bekanntlich die Radladerproduktion, die von Kaelble aus nach Vechta ins Atlas Werk verlegt wurde. Für 2006 sollen dann zusätzlich rund 1.500 Raupenbagger montiert werden. Gefertigt wird heute im herkömmlichen Sinne her sowieso nicht mehr. In den Werken - das gilt auch für viele andere Hersteller - werden lediglich Zulieferteile montiert. Auch bei Atlas findet man heute kein Schweißgerät oder Bohrmaschine in den Werkhallen. Sind wir also gespannt auf die neuen Raupenbagger!GRuß,Ulf Zitieren
