Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
Hallo Freunde,
habe mir einen Atlas AR60  mit Deutz TD 2009 L04 Motor zugelegt. Leider geht er immer aus wenn er warm wird. Er rukelt erst und dann geht er aus. Erst nach dem er sich wieder abgekühlt hat läuft er wieder. Habe bisher das Kühlmittel komplet erneuert sowie Ölwechsel, Ölfilter und Kraftstofffilter gewechselt. Woran kann es liegen? Habt Ihr eine Ahnung?
Gruß Ronny
Ich würde auf nen thermischen Klemmer der Kraftstofförderpumpe tippen.
der TD2009 ist dafür bekannt, daß er nicht wirklich lange hält.....meistens bekommen die einen kolbenfresser und teile gibts auch keine mehr....die konstruktion stammt auch nicht von deutz ... wir haben 5 motore mit 1700-300 std. alles mit fresser....instandsetzen geht nicht mehr, weil absolut NIX an teilen mehr verfügbar ist ! der ältere 60iger mit dem "japanischen perkins" war besser........
gruss
atlas-spezi
Hallo habe die Kraftstoffpumpe ausgetauscht leider geht er wieder aus wenn er warm ist nach so ca. knapp einer Stunde. Hast du eventuell noch eine Idee? Gruß Ronny
Mach mal den Kraftstoff Tankdeckel auf ! Zisch es dann ? fehlende Belüftung ???
