Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
Hallo
Also mal so nebenbei, das Ritzel sollte schon mal das gleiche sein ,  kann ja sein , das die Teilung , bzw. die Zähnezahl geändert wurde , dann ist der Zahnkranz aber auch geändert worden , den Anlasser würde ich direkt mal zurückgeben .
was passiert denn, wenn der Anlasser  direkt angesteuert wird , probier den alten doch mal mit ner anderen Batterie im Schraubstock aus , ob der funktioniert.
Und das Zündschloß ist leider doch ne Terex Krankheit , bei Starten lässt der kurz den Strom durch und schaltet dann ab , dann musst bißchen mit dem Schlüssel zurück dann geht es ,
auf jeden Fall messen , ob beim Starten auch Spannung an dem kleinen Kabel am Anlasser anliegt, sonst bist du nur am Raten
Hermann
Danke erstmal für eure Bemühungen.
Der alte Anlasser ist definitiv hinüber.
Den neuem werde ich wieder ausbauen und mir einen mit den selben Ritzel schicken lassen. Ein neues Zündschloss wird in den kommenden Tagen vorsorglich ebenfalls verbaut. Demnächst sollte wieder alles funktionieren. Werde mich dann aber nochmals dazu äußern.
Einen schönen Sonntag euch👍
  • 4 weeks later...
Hier nochmal ne kleine Rückmeldung.
Also der neue Anlasser mit den 10 Ritzel war der falsche. Umgetauscht und eingebaut. Der Bagger schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Danke nochmals an alle die mir mit ihren tollen Ratschlägen weitergeholfen haben.
  • Gefällt mir 2
  • Danke 2
