Hallo
Da ich mit meinen 8to Mobilbagger auch einige Drainagen machen möchte wo eine Telefonleitung laut Leitungsplan knapp vorbeigeht wollte ich fragen ob ein Metaldedektor auch Kupferleitungen findet.
Irgendwie fast ein Luxus für mich, jedoch wenn man was abbaggert ist es auch nicht so lustig. ( Obwohl meine Haftpflicht von Haus und Hof solche Fälle wenn ich selber auf meinen Flächen grabe abdecken müsste)
Anwendung: Kupfer/Aluleitungen finden, oder bei Drainagen oder Blindschläuchen mit Feder ins Rohr einziehen und dann sehen wo die Feder hingeht.
Gibts günstige( 100-200€)  welche für meine Anforderungen taugen?
lg
Gemäß Kabelschutzanweisung der Telekom mußt du sowieso mind. 50cm links und rechts der Trasse gem. Leitungsplan mit der Hand graben.
Ist die genaue Lage der Kabeltrasse nicht bekannt ist besonders vorsichtig vorzugehen. "Gegebenenfalls muss der Verlauf der Telekommunikationslinie/-anlage durch in vorsichtiger Arbeit herzustellender Querschläge ermittelt werden."
Kabelschutzanweisung Anweisung zum Schutze unterirdischer Telekommunikationslinien und -anlagen der Deutschen Telekom bei Arbeiten Anderer (klick)
In Österreich gibts von der Telekom/A1 Leitungspläne die man selber nach Parzelleneingabe generieren kann.
Eingezeichnete Kabel sind aber sehr schwer auszumessen da wenig Anhaltspunkte. Mit einem Gerät die Leitung noch genauer zu bestimmen wäre es schon toll.
Eine Frage für Leute die sich mit der Leitungsauskunft  von Österreich schon zu tun hatten.
Laut Legende gibt es
Erdkabel (Grün)
Teilnehmertrasse (Violett)
Erdkabeltrasse genaue Lage unbekannt (blau)
Bei mir läuft ne Teilnehmertrasse durch,  ist das jetzt keine Telefon/Internetleitung sondern Kanal, Strom, Gas, usw oder kann es trotzdem eine Telekomleitung sein?
https://cdn2.a1.net/final/de/img/content/Telekommunikationslinie.pdf
lg
bearbeitet von Äquitas
So eben  mit der Planauskunft Telekom A1 gesprochen.
Auch die Teilnehmerkabel sind Telekomleitungen, jedoch nur Hausanschlüsse, in dem Fall gehts um 3 Wohnhäuser.
Bei Teilnehmerkabeln die anscheindend vor X Jahren selber verlegt wurden sind die Pläne auch nicht so korrekt  laut Auskunft. 🤔
Kabelsuche von Kurth
https://www.kurthelectronic.de/produkt-kategorie/sonstige/
Glück auf
