On 14.6.2021 at 12:04, weidemann916 schrieb:
Hydraulikpumpe mit mehr Leistung Original 14/8 auf 17/11.
17 ccm und 2000 u/min macht 34 l/min ( theoretisch ) plus 22 l/min von der zweiten Pumpe ergibt maximal 56 l/min ohne irgendwelche Verluste durch Schläuche und Ventile.. also selbst wenn du da ein 70 liter Ventil rein baust bringt eine Pumpe allein nicht genug Menge... irgendwie hab ich den Verdacht das der Weidemann da ein richtiges Bastelobjekt ist ? Und irgendwie sind die 56 l noch weit von wen 70 im Prospekt entfernt.. oder dreht der Motor da so hoch ?
bearbeitet von unimogsaar
Moin Olli.
Ja, der Vorbesitzer war Landmaschinenmeister und hatte den Weidemann wohl als defekt gekauft. Motor war Schrott und es wurde ein Kubota verbaut. Was noch alles kaputt bzw gemacht wurde kann ich nicht sagen. Grundlegend waren beim Kauf  und auch jetzt ja alle Funktionen gegeben aber mich Stört die Fahrgeschwindigkeit extrem.
Die Motoren drehen zwischen 2800 - 3200 Umdrehungen.
Ich werde das Ventil mit 70 L bestellen und das ganze einmal ausprobieren.
