lilienwolf 63 Geschrieben 15. Juni 2021 Geschrieben 15. Juni 2021 Geh mit beiden Ausgängen auf das Fussventil. Schau ob sich die Geschwindigkeit ändert. Zitieren
weidemann916 0 Geschrieben 15. Juni 2021 Autor Geschrieben 15. Juni 2021 Hallo lilienwolf. das habe ich schon probiert. Keine Veränderung. Gruß Zitieren
unimogsaar 0 Geschrieben 17. Juni 2021 Geschrieben 17. Juni 2021 Hallo.. mit beiden Pumpenausgängen auf das Fahrventil sollte aber schon einen Unterschied machen, ist ja quasi fast eine Fördervolumen Verdoppelung solange nichts anderes betätigt wird. Sollte auch einen Unterschied machen ob Du die vordere oder hintere Pumpe zum fahren benutzt, die haben ja auch unterschiedliche Fördervolumen - davon abhängig ist die Fahrgeschwindigkeit. Was ich noch gesehen hab ist das nur der 916 ca. 15 kmh erreicht, alle kleineren Typen sind nur mit 8 kmh angegeben, vermutlich durch unterschiedliche Achsübersetzungen / Getriebeübersetzungen. Vielleicht liegt ja da des Rätsels Lösung : da wäre mal Rechnen angesagt wieviel Umdrehungen am Orbitmotor nötig sind um eine Radumdrehung zu erreichen. Dann Motordrehzahl - Pumpenfödervolumen errechnen und bei Motor Volumen pro Umdrehung herausfinden. Könnte mir vorstellen das da etwas nicht zusammen paßt. Um das Fahrventil auszuschließen kannst den Fahrantrieb ja mal mit einem der Ventile vom "Hubwerk" versorgen, wo bei ich mir nicht wirklich vorstellen kann das das Ventil die Litermenge vor allem in beide Richtungen derart begrenzt. Gruß Zitieren
weidemann916 0 Geschrieben 17. Juni 2021 Autor Geschrieben 17. Juni 2021 Guten Morgen. Theoretisch ist das Fördervolumen verdoppelt . Wenn man aber im Hinterkopf behält das der 8mm Hydraulikschlauch auch nicht mehr Volumen durchlassen kann, ist praktisch wo ich es getestet habe kein Unterschied gewesen. Ehrlich gesagt erkennt man den Unterschied jetzt auch nicht ob ich 6 oder 8km/h fahre. Der Tausch von kleiner auf großer Pumpe war auch erfolglos. Das habe ich auch schon ausprobiert. Die Fahrgeschwindigkeit bis zum 915 ist 8km/h und ab 916 dann 15 km/h. Das ist richtig. Das Verteilergetriebe und auch Achsen sind die originalen des Weidemann. Der Tip mit dem Steuerventil werde ich mal angehen. Laut Hersteller gibt das Fußventil SD11/1 70L pro Min. durch. Das Hebeventil gibt 50L durch. Wenn das Fußventil wirklich defekt ist sollte man ja eine Veränderung spüren. Wenn man den Schlauch vom Fahrmotor abmacht und in einen Kanister hält, Fußventil betätigt und 10 Sek hält. Dann könnte man doch mal auslitern was wirklich am Fahrmotor amkommt oder?!? Das müssten ja dann in 10 Sek 11-12 Liter sein. Gruß Zitieren
weidemann916 0 Geschrieben 17. Juni 2021 Autor Geschrieben 17. Juni 2021 Hallo zusammen. war gerade am Lader bei uns habe das Fußventil ausgebaut und sauber gemacht. Da habe ich eine nr gefunden die ich mal gegoogelt habe. M45/1. laut Netz steuert es 45L durch. Glaube das wird der Fehler sein. SD11/1 ist original drin. Steuert 70 L durch. Laut Datenblatt benötigt er ja 78 L. Welche Größe sollte man nehmen? Gruß Zitieren
