Hallo Forumsteilnehmer, leider hat der Antrieb meines Skl 811 nicht ausreichend Leistung, der Kader läuft max 5 Kmh egal ob vorwärts oder rückwärts. Ein Bekannter Mechaniker hat den Pumpendruck gemessen ca 280 Bar wenn wir gegen ein Hinderniss fahren. Des weiteren hat er die Leckölmenge gemessen diese ist sehr hoch daher geht er von einem Verschleiß des Fahrmotors aus dieser ist ein A6VM55 DA von Hydromatik. Nun meine Frage wo kann ich diesen Motor überholen lassen? Danke für die Hilfe
Bei einigen Hydrostatischen Antrieben kannst Du beide Hochdruckleitungen (Vor/ Rück)
verschließen. Dann sollte der HD auf ca. 390 bar min. bis ca.420. bar steigen.
wenn nicht, könnte auch die Pumpe oder div Anbauteile def. sein.
Welcher Hersteller u. Typ ist die Pumpe u. Oelmotor ???
Pumpen u. Oelmotore prüfen und reparieren wir. Deine E Mail ggf mobilnr. ???
mfg FFT  O&K Spz.
