Werners-bauprojekt 0 Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, Habe viel gesucht aber nichts gefunden deshalb die Frage an euch. habe einen yanmar B15-3 Minibagger 1,6t mit 3200 std. Baujahr 2002. Er läuft und startet gut und hat auch volle Kraft. Die Steuerung läuft auch soweit ich das beurteilen kann gleichmäßig. Nun habe ich das Problem wenn ich den Bagger gestartet habe zappeln die JOYSTICKS wie verrückt rum und der Arm senkt sich dann natürlich, aber halte ich sie kurz fest ist alles wieder ok. Das gleiche passiert auch wenn es beim fahren etwas holpert und das ist sehr nervig . Denke das irgendein Ventil spinnt wüsste aber nicht wo ich mit der Suche beginnen sollte. ach ja Hydraulikölstand ist i.o. bin Kfz Mechaniker kann mir also helfen aber leider gehörte hydraulik damals nicht zur Ausbildung. schonmal vielen Dank im vorraus bearbeitet 11. Juni 2021 von Werners-bauprojekt Zitieren
lilienwolf 64 Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 Servus Mach mal die Manschette ab und schau ob die Pilot Pusher, das sind die Betätigungstifte ,eventuell zu leichtgängig sind. Kann sein das da die Federn gebrochen sind. Weiss aber nicht ob man den Joystick zerlegen kann. Zitieren
Aka 1.892 Geschrieben 11. Juni 2021 Geschrieben 11. Juni 2021 ...manche Maschinen v.a. kleinere sind da etwas anfällig dafür. Der Joystick schnellt zurück, bleibt aber nicht in der Null-Stellung, sondern federt / schlägt durch, schlägt an und federt wieder in die andere Richtung durch. Das Phänomen ist, wie z.B. ein defekter Stoßdämpfer bei einem Fahrzeug... es fehlt die Dämpfung, der Joystick wird durch die, wie @lilienwolf geschrieben hat zu leichtgängigen Betätigungsstifte nicht stark genug gedämpft... dadurch wird er zum Spielball der beiden Federn , die ihn in Nullstellung bringen sollen, aber durch die fehlende Dämpfung übers Ziel hinausschießen. Bis zu einem gewissen Grad denke ich ist das aber auch normal und kommt mal vor... wenns ständig ist, dann würde ich mal nachgucken... die Tage hatte ich das sogar z.B. bei unserem 8 Tonnen Hitachi Zaxis 85 USB aber nicht mit einem Joystick sondern mitm Hebel fürs Stützschild... das war das erste mal überhaupt, dass ich das bei dem Bagger erlebt hab und war anschließend auch wieder ok... ist also nicht mehr aufgetreten. Zitieren
Werners-bauprojekt 0 Geschrieben 11. Juni 2021 Autor Geschrieben 11. Juni 2021 Danke für die schnellen Antworten werde da am Wochenende mal nachsehen . Der Joystick ist schon sehr leichtgängig und und alle 2 Meter Fahrt die Joysticks beruhigen damit die Schaufel nicht auf den Boden kommt ist echt nervig, komisch ist nur das es direkt beide gleichzeitig sind . Aber möglich ist ja alles Zitieren
Werners-bauprojekt 0 Geschrieben 12. Juni 2021 Autor Geschrieben 12. Juni 2021 Danke für die schnellen Antworten werde da am Wochenende mal nachsehen . Der Joystick ist schon sehr leichtgängig und und alle 2 Meter Fahrt die Joysticks beruhigen damit die Schaufel nicht auf den Boden kommt ist echt nervig, komisch ist nur das es direkt beide gleichzeitig sind . Aber möglich ist ja alles Zitieren
