schmauls 0 Geschrieben 2. Juni 2021 Geschrieben 2. Juni 2021 Hallo Leute, Hat jemand Erfahrung mit Fertigpoolbausätze aus Styroporsteinen? Zu meiner Frage...wäre es möglich solch einen Pool aufzustellen ohne ihn einzugraben. Also nur verkleiden. Zitieren
SirDigger 2.349 Geschrieben 2. Juni 2021 Geschrieben 2. Juni 2021 Nein, der braucht der Erddruck um stehen zubleiben. Die günstigen Becken für über die Erde sind meistens rund, da sich mit dieser Bauform die seitlichen Drücke leicht beherschen lassen. Bei geraden Wänden schaut das ganz anderst aus. 2 Zitieren
grumpy 0 Geschrieben 2. Juni 2022 Geschrieben 2. Juni 2022 Nein Strypopools musst du Ein bzw. Teileinlassen. Wobei Teileinlassen nur bis zu ner gewissen höhe möglich ist. Wenn du den Pool so aufstellen möchtest, musst du eine andere Poolart wählen, zb Stahlwandpool,Framepool oder Holzpool. Wenn der Pool ganzjährig stehen soll empfehle ich je nach Geschmack Stahlwand oder Holzpool, soll er jedoch über den Winter weg dann greif zum Framepool Zitieren
