Habe einen Flottair 639 erstanden. Leider keine Anleitung dabei, hat jemand vielleicht eine Bedienungsanleitung. Mit der Pressluft kommt Oil, denke das muss der Filter in der Patrone sein? Hat jemand Ahnung wie man den Kompressor Oilstand prueft? An der Patrone ist kein Schauglas.
Desweiteren befindet sich ein Einstellung oben auf der Patrone, was macht die?
Hoffe auf Euere Hilfe.
Bjoern
bearbeitet von Bjoern
Falsch geschrieben
An dem silbernem Teil auf deinem erstem Bild, das ist der Druckluftöler,
stellst du ein wieviel öl der Druckluft zugemischt wird, da Anbauwerkzeuge wie Hämmer/Bohrer/Erdraketen Öl zur Schmierung brauchen.
Den Ölstand im Druckluftöler kannst du kontrollieren indem du den Druck komplett anläßt, und die Schraube unter dem silbernem Ränderrad rausdrehst, da ist dann ein Peilstab dran.
Das ist nicht der Ölstand des Kompressorteils selbst.  Da musst du schauen wo du was findest.
Wenn Hydraulik Öl mitkommt ist der Filter defekt.
Möglich ist das du einen grossen Filter aufm Steuergehäuse sitzen hast, oder einen Seperator im Druckbehälter.
Wenn ich mich nicht täusche, müsste unter dem Luftfilter der Behälter sein. Sind 8 oder 10 Schrauben M12. Da müsste auch eine durchsichtige Schlauchleitung sein. Wenn in dieser ständig Öl fließt( da wird es abgesaugt) ist der Filter defekt. Deckel abschrauben und neuen einbauen. Zum Ölstand messen müsste seitlich ein Messstab sein SW 27.
Gruss
bearbeitet von lilienwolf
Ergänzung
