Fallin 0 Geschrieben 17. Mai 2021 Geschrieben 17. Mai 2021 Hallo. Ich suche die Federn für die Steuerblöcke eines Schaeff HR16 mit Lombardini Motor. Leider finde ich diese niergends mehr (nicht mehr lieferbar). Evtl hat hier ja jemand noch eine Anlaufstelle oder noch besser die Federn :) Es wären die Ersatzteilnummern: 5520631046 5520656386 5520656387 Vielen Dank Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 17. Mai 2021 Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) Wenn du Längen&Durchmesser weißt.. und ungefähr die Stärke abschätzen kannst Sodemann Iso Werkzeugfedern bearbeitet 17. Mai 2021 von SirDigger 1 Zitieren
Fallin 0 Geschrieben 17. Mai 2021 Autor Geschrieben 17. Mai 2021 Meinst du wenn ich denen eine gebrochene schicke können die sie die nachbauen? Oder muss es zwingend eine ganze sein. Länge und Durchmesser sollte man ja mit einer kaputten auch hinbekommen. Und die Stärke denke ich wird auch klappen. Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 17. Mai 2021 Geschrieben 17. Mai 2021 Du musst die schon selbst messen, und im konfigurator was passendes suchen... einzige schwieriggkeit ist halt die stärke abzuschätzen da das bei Federn in N/mm federweg gemessen wird. 1 Zitieren
Aka 1.799 Geschrieben 17. Mai 2021 Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) ...die Stärke kann man ja mit einem entsprechenden Versuchsaufbau und ein paar Meßwerten ermitteln... 1 Newton entspricht 100gr. (das war der Punkt als damals der Physiklehrer die 100gr. Tafel Milka-Schockolade ausgepackt hat ) - einfach mal gucken wieviel Gramm Du brauchst damits die Feder um sagen wir 5 oder 10mm zusammendrückt. Die Federn werden wohl eher im Cent bzw. niedrigen Eurobereich liegen... da würde ich halt im Zweifel gleich alle tauschen und ggf. ein paar mehr Sätze in unterschiedlichen Stärken kaufen... und ausprobieren was sich so von der Bedienung her am besten anfühlt. bearbeitet 17. Mai 2021 von Aka 1 Zitieren
