Aka 1.777 Geschrieben 17. Mai 2021 Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) vor 24 Minuten, rohling schrieb: Danke für eure Antworten, SirDigger was ist ein Griesheimer Schlüssel, hast du mal ein Bild oder Link Messer Grießheim... der Universalschlüssel schlechthin, damit geht alles auf -> Schneid- / Schweißbrenner Gewindestange draufgeschweißt... wenn der Bolzen nicht sowieso ein Gewinde hat, wo man ihn packen kann, da ne passende Hülse drüber, dann ein Stück Flachstahl mit einem zur Gewindestange passenden Loch und eine Mutter zum ziehen... so den Bolzen auf Zug gesetzt und von der gegenüberliegenden Seite etwas hämmern. Ich hab letztens die Bolzen vom Schnellwechsler an unserem Neuzugang gezogen um den Wechsler auszutauschen... Vorschlaghammer zum Schlagen,... die ersten 5-10cm waren kein Problem und ab da hab ich den Radlader mit der Gabel gegen den Löffel gefahren und einen Spanngurt zwischen Bolzen und Gabelträger gehängt und mal richtig auf Vorspannung gebracht... da ist selbst der größere Bolzen mit 80mm Durchmesser fast ohne Schlagen rausmarschiert. Dabei sind die Bolzen weitgehend spielfrei... also nix ausgeschlagen, sondern noch perfekt, wie man sich das nicht besser vorstellt. bearbeitet 17. Mai 2021 von Aka Zitieren
rohling 11 Geschrieben 24. Mai 2021 Autor Geschrieben 24. Mai 2021 Hallo, danke für Eure Antworten, werde mal mit einen Hydraulik Drücker versuchen, und einsprühen mit Glühkerzenlöser Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 24. Mai 2021 Geschrieben 24. Mai 2021 Normalerweise geht der mit paar saftigen Schlägen raus. Brauchst nur ein gescheites Widerlager Zitieren
