On 17.5.2021 at 15:15, Björn81 schrieb:
Hallo .
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei einem 8003. Da waren  von einem Magnetventil der Steueröleinheit die
Abdichtungen zerfressen. Das Ventil gibt die Vorsteuerung über den Totmannschalter ( Armlehne) frei.
Da sind auch einige Funktionen ausgefallen.
Hallo Björn hattest du auch keine Funktion des Antriebes und des Armes??und konntest du den Motor auch nicht mehr abstellen??
Mit freundlichen Grüßen Imri85
Hallo
Wir hatten nur noch fünf Bar Vorsteuerdruck, da gingen keine Auslegerfunktionen und kein fahren mehr.
Der Druck konnte sich durch die kaputten Ringe in der Vorsteuereinheit nicht aufbauen.
Mit dem Motor hatte das nichts zu tun, der lief einwandfrei.
  • 2 years later...
Hallo an alle
Suche zum Kaufen Hydraulikpumpe für den Bagger Neuson 8002, Baujahr 1999, oder die Innenteile dieser Pumpe, insbesondere die Zahnräder.
Danke, wenn mir jemand hilft.
  • 7 months later...
On 29.8.2023 at 22:13, Kopshti schrieb:
Hallo an alle
Hallo! Ich habe die neuen Teile in der Pumpe, sie stammen aus Rumänien
  • 3 months later...
On 5/16/2021 at 8:44 PM, astramann said:
Gute Kenntnisse in Hydraulik sind vorhanden. Habe eben noch gemessen.
Hauptleitung 0-300Bar ( Funktion langsam betätigt)
Steuerleitung 30 Bar
Der Tipp mit dem Rückschlagventil war schon super, habe es eben auseinander gebaut und einen kleinen Span rausgeholt. Alles wieder zusammen gebaut aber leider keinen Erfolg. Werde mich morgen daran machen das Steuerventil auseinander zu bauen und zu reinigen und danach den Steuerblock. Gibt es irgendwo Explosionszeichungen von den Ventilen?
On 5/15/2021 at 5:48 PM, astramann said:
Moin Zusammen
Bin schon lange ein Leser von diesem Forum, habe mich jetzt aber erst angemeldet.
Ich habe mir vor gut einem Jahr einen Wacker Neuson 8002 RD gegönnt. 7500 Std aber noch super in Schuss.
Haben Gestern ca. 10 Stunden eine Siebanlage beschickt, alles hat super funktioniert. Heute morgen sollte es weitergehen, aber nur die hälfte der Hydraulik funktionierte
Schild Heben/Senken, Drehen links/ Rechts, Verstellausleger Raus/Rein Hammer Leitung haben keine Funktion.
Hoch/Runter, Schaufel Auskippen/Einkippen, Löffelstiel Rein/Raus funktioniert.
Alle Ventile werden ja Hydraulisch angesteuert, man kann merken das die Steuerdrücke am Ventil ankommen aber wohl nicht weitergeleitet werden. Langsam bin ich am meinem Latein am Ende.
Kennt das Problem jemand? Oder Annähernd? Hat jemand eine Idee
Würde mich über eine Antwort freuen.
Hi
Ich habe gelesen, dass Sie ein Problem mit dem Verteilerkasten der Neuson 8002-Fahrtreppe hatten. Ich hoffe, Sie haben das Problem gelöst.
Bitte, ich habe den gleichen Aufzug und das gleiche Problem wie Sie mit dem Verteilerkasten. Ich benötige das Diagramm der Demontage des Verteilerkastens, falls Sie es geschafft haben, oder Informationen darüber, wo ich ein solches Diagramm finden kann.
Vielen Dank für Ihre Antwort.
