Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.035
Guten Tag zusammen. Ich habe mir für private Arbeiten auf einem alten Hof einen Yanmar B15 Baujahr 1997 (laut Zähler 2400bh) gekauft.
Leider ist kein Handbuch dabei. Kann mir jemand den Betriebsdruck nennen? Laut Messuhr macht er auf allen drei Kreisen im warmen Zustand auf Vollgas  nur 140bar. Kalt schafft er 160bar. Vorsteuerdruck liegt bei 19bar. Er lässt sich gut steuern und hat auch Kraft (armdicke Wurzeln eines Baumstumpfes können abgerissen werden) Einzig der Löffel (öffnen/schließen) kommt mir etwas langsam vor. Wie viel bar muss so eine Zahnrad Hydraulik Pumpe schaffen?
Vielen Dank, Gruß.
Warm sollte immer mehr Druck sein als Kalt. Da ist schon etwas falsch. Tippe -  bei diesem Baujahr ab 180 - 220 Bar Ol Druck sollte schon sein.
Danke für die Antwort. Gibt es noch einstellbare Ventile, um den Druck zu regeln? Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass alle 3 Kreise gleichzeitig „kaputt“ gehen. Kraft hat der Bagger ja auch. Hochdrücken und aufbocken ist kein Problem. und die Geschwindigkeit der anderen Zylinder finde ich auch ok. Die Leitungen zum Löffelzylinder wurden mal erneuert. Diese sind dünner als die restlichen und zusätzlich noch sehr lang. Hat dies eine Auswirkung auf die Verfahrgeschwindigkeit? Falls doch die Pumpe hinüber sein sollte, welche könnte ich als Ersatz kaufen? Muss wieder eine Zahnradpumpe verbaut werden, oder kann man auf eine aktuellere aus dem Zubehör wechseln?
