Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo
bist du dir sicher das der Hauptbremszylinder defekt ist, da dein Radlader nur ein Pedal hat, ist dieses für Hydraulik und für die Bremse zuständig,
die erste Stellung der Betätigung regel die Fahrpumpe und die zweite Stellung ist für die Bremse.
Die Ersatzteile bekommst du über einen Volvo - Händler
Hallo Ulla !
Habe nachdem die Pumpe gerichtet wurde, das System komplett entlüftet. Danach machte ich mit dem Eigentümer eine Probefahrt, bergauf bei dieser bergauf fahrt sagte er jetzt läuft die maschine. drehten dann um und mußte nach ca. 50m bergab das bremspedal betätigen und da tauchte das problem abermals auf. die komplette maschine ruckelt. fährt / möchte bremsen, fährt / möchte bremsen. habe dann mehrmals auf das pedal per hand gedrückt und es wurde ein wenig besser aber verschwand nicht. von diesem ventil verläuft ein schlauch direkt zur pumpe und dieser schlauch hat bäumt sich auf und lässt der druck nach. 1:1 fährt / möchte bremsen. mein 1.ster gedanke ist der bremskolben bleibt stecken und darum kommt es zu dieser druckspitze und abfall in dieser leitung. PS: wenn der lader dann 1-2 stunden steht läuft das gerät wieder normal bis zur erstmaligen betätigung der bremse. ? ?  am pedal direkt merkt man gar nicht das es hier 2 positionen gibt. das gestänge am ventil lässt sich von hand problemlos betätigen. hast du hyd.plan und elek-plan von diesem gerät ? oder muß ich zum Volvo händler ?? das wird dann gaaaaaanz schwierig die geben nichts raus.
