Poclain 2 Geschrieben 5. Mai 2021 Geschrieben 5. Mai 2021 Ein altes traditionsreiches deutsches Unternehmen sooo in der Versenkung verschwunden ? ? Kann gar nicht glauben das es hier nicht einen Fan oder Spezialisten für Zettelmeyer Radlader ZL802 gibt wo es noch dazu Ersatzteile zu kaufen gibt. Wenn Ihr was habt dann bitte melden. Danke Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 6. Mai 2021 Geschrieben 6. Mai 2021 Es würde helfen wenn du mal aussagen würdest was du an Teilen suchst... Auch Zettelmeyer hat seine Technik nicht komplett selbst geschnitzt sondern eingekauft. Zettelmeyer wurde btw von VOLVO CE übernommen. Allerdings schon 1990... also vor 31 Jahren. Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 6. Mai 2021 Autor Geschrieben 6. Mai 2021 Ich suche den kleinen Bremszylinder. doppelwirkend und mit einem Druckschalter drauf Zitieren
ulla 30 Geschrieben 6. Mai 2021 Geschrieben 6. Mai 2021 Hallo Poclain, meist du den Hauptbremszylinder? auf dem Druckschalter steht eine Barzahl beschreibe es etwas genauer,oder mache Bilder davon gruß Ulla Zitieren
Poclain 2 Geschrieben 6. Mai 2021 Autor Geschrieben 6. Mai 2021 Hallo Ulla ! Das geht nicht so einfach. Die Maschine ist über 100 Km entfernt. Aber der sitzt direkt unter dem Bremspedal und unterhalb und seitlich ist ein Ventil montiert. Das Gestänge vom Pedal ist sowohl mit dem doppelwirkende Zylinder (die Stange drückt direkt auf den Zylinderkolben sowie wie bei fast jedem Hauptbremszylinder) und diesem Ventil verbunden. Die Maschine ist ein ZL802 Bj.1995 S/N: 6702026. Unter diesem Pedal ist nur 1 Zylinder also der Hauptbremszylinder. Der Kolben dürfte nicht mehr in die unbetätigte Position gehen. Ich würde auch einen gebrauchten im guten Zustand nehmen und mir den herrichten. Zitieren
