Mucky 0 Geschrieben 30. April 2021 Geschrieben 30. April 2021 (bearbeitet) Hallo in die Runde, wir haben ein Problem mit unserer Benford TV120 Walze. Der Hydrostat Antrieb wird mit der Zeit immer schwächer, so dass die Walze irgendwann nicht mehr fährt. Dann ruckelt sie nur noch so ein bisschen nach vorne/hinten und irgendwann bleibt Sie ganz stehen. Egal ob Vorwärts oder Rückwärts. Wenn wir Sie dann aus stellen und nach 20 Sekunden wieder an stellen, fährt sie wieder für 2 Minuten. Wird auf lange Sicht aber immer schwächer. Anfangs hatten wir das ÖL in Vermutung, aber das Problem tritt auch auf wenn wir eine Öltemperatur von 35°C haben. Zudem wundert es uns sehr das Sie wieder fährt wenn wir den Motor 20 Sekunden aus stellen. Besonders Stark und früh tritt dieses Problem auf wenn wir die Walze für 2-3 MInuten mit Standgas einfach hinstellen ohne zu Fahren. Dann fährt sie recht früh gar nicht mehr. Vibration und Lenkung funktionieren Tadellos. Hat jemand eine Idee was das sein könnte? bearbeitet 30. April 2021 von Mucky Zitieren
