Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.005
Hallo Miteinander,
beim gestrigen abendlichen Baggern ist mir aufgefallen, dass meine Ladekontrolleuchte im Betrieb leuchtet. Ich dachte sofort an die Keilriemenspannung, und wollte den Motor abstellen.
Also den Zündschlüssel gedreht, doch der Motor läuft weiter
Dann den Manuelen "Not-Aus Baudenzug" betätigt.
Die Keilriemenspannung habe ich geprüft, diese ist i.o.
Dann den Sicherungskasten geöffnet - siehe da, die 20A Sicherung des Magnetschalters ist Durchgebrannt.
Also eine neue Sicherung geholt, reingesteckt u. Fahrzeug wieder angelassen. -> Ladekontrolleuchte brennt wieder ...
Sicherung rausgezogen im Betrieb vom Bagger, ist nicht druchgebrannt, wieder reingesteckt ... dann wieder versucht elektrisch abzustellen .... klack Sicherung wieder durchgebrannt.
Ich habe alle Kabel und Stecker geprüft, da ist nicht locker / vrursacht einen Kurzschluss.
Jetzt bin ich gerade mit meinem Latein am Ende, ob ich eher als erstes ein neues Magnetventil oder eine neue Lima bestellen soll? Oder ist vlt. sogar beides kaputt, und es ist nur ein dummer Zufall, dass dies gleichzeig passiert ist? Oder ist das Magnetventil u. die LiMa irgendwie hintereinander geschaltet, sodass wenn eins ausfällt, beides "Schadhaft" ist?
Hat jemand einen Stromlaufplan von der Maschine, welchen er mir zur Verfügung stellen könnte? Leider ist in der Betriebsanleitung & in der Ersatzteilliste keiner vorhanden.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Gruß Sebi
Hast du die Lichtmaschine mal im Betrieb gemessen?
Ich würde zudem das Zündschloss prüfen, und die Spannung am Abstellmagnet messen.
Also nicht direkt wild irgendwelche Bauteile austauschen. Außerdem die Kabelleitungen nicht nur durchpiepsen, sondern auch mal unter Last messen.
bearbeitet von Hitachi Zx 870 LC-3
