Hallo wer kann mir sagen wie bei dieser handwalze mit Haz dieselmotor die Viebrations mechanik Funktioniert weil diese wenn man sie zuschaltet den motor abwürgt und sich nicht in gang setzt da es sich um eine alte handwalze handelt finde ich leider keine Betriebs oder Reparaturanleitungen auch bei Firma Wacker neuson wissen sie nicht wie das Funktioniert hoffe das hier wer mit so einer alten Stangelwalze Erfahrung hat mfg
mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es ein Stahlrohr, das oben zwischen den Walzen sitzt, innen ist eine Unwucht, die von einem Keilriemen angetrieben wird. In den meisten Fällen ist ist kein Öl in dem Gehäuse (Stahlrohr), was dazu führt, dass die beiden Lager fest laufen und damit beim Einrücken den Motor abwürgen...
