ulla 30 Geschrieben 18. April 2021 Geschrieben 18. April 2021 Hallo, sogesehen ist die fußbremse verschleissfrei, den du brauchst sie ganz selten, mach einmal die Bremstrommel ab,und hole die teile des Bremszuylinders aus der bremstrommel, solltest du weiter fahre, könnten sich die Teile des Bremszylinder in der Bremsdrommel verkeilen und den Simmering zum Getriebe zerstören die Fußbremse ist eigendlich nur gedacht für den Notfall,und Gesetzgeber verlangt Zwei Unabhängige Bremsen, also Handbremse und Fußbremse. du darft also auf öffendlichen Strassen ohne Bremsen nicht fahren. Zitieren
Zettelmeyer zl 402c 0 Geschrieben 18. April 2021 Autor Geschrieben 18. April 2021 Hallo ja danke für den tip werde ich gleich machen. Also der Deckel vom bremsflüssigkeitsbehälter ist schwarz und von ATE. Es steht drauf nur orginal bremsflüssigkeit verwenden. Welche steht leider nicht drauf. Ich hab gelesen das man die richtige verwenden muss sonst gehen die Dichtungen kaputt. Zitieren
ulla 30 Geschrieben 18. April 2021 Geschrieben 18. April 2021 Dann fülle Dot 4 ATF nach, aber erst wenn du die Bremsebeläger erneuert und eingestellt hast, und entlüften. Zitieren
Zettelmeyer zl 402c 0 Geschrieben 18. April 2021 Autor Geschrieben 18. April 2021 Herzlichen Dank für die Tipps 👍aber jetzt hab ich ein weiteres Problem ich bring die Trommel nicht runter brauch ich da einen abzieher? Die 36er mutter hab ich runter gebracht aber vieleicht hast du da einen tipp wie ich sie wieder fest bringe der radlader rollt jedesmal weg. Zitieren
ulla 30 Geschrieben 18. April 2021 Geschrieben 18. April 2021 mache bitte Bilder von der Trommel, in eingebauten Zustand Schaufel auf den Boden, Keile unter die Räder,gegen wegrollen sichern Zitieren
