Hallo zusammen
Ich habe einen zettelmeyer zl 402c. Ein lama hatte das hydrauliköl und die Filter gewechselt. Ebenso hatte er die Handbremsbacken ausgebaut da die bremsbeläge sich von den Trägern gelöst hatten. Er hat die Trommel provisorisch wieder ohne backen draufgemacht das ich fahren kann bis die beläge fertig neu beklebt sind. Jetzt tropft sehr viel wahrscheinlich hydrauliköl durch die Trommel raus. Was kann er da kaputt gemacht haben. Wäre super wenn ihr mir einen Rat geben könntet was da sein kann.
Hallo
kontrolliere  erst einmal  welche Flüssingkei t austitt
Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit, vermutlich Bremsflüssigkeit
Schaue dir den Bremsflüssigkeit behälter einmal an , er wird bestimmt leer sein
Hallo Ulla ja genau du hast recht es war bremsflüssigkeit der Behälter ist jetzt leer.
Aber warum, die handbremse wird ja mit seilzug betätigt. Oder hat die bremse doch einen bremszylinder verbaut bei dem jetzt der kolben raus ist weil ich mit der fussbremse gebremst habe? Ich verstehe sowieso nicht für was die bremsflüssigkeit da ist er hat ja eine verschleissfreie fussbremse mit der man in der ersten stufe die fahrhydraulik wegnehmen kann. Hat der lama da was kaputt gemacht? Welche bremsflüssigkeit vom typ her bekommt der lader? Dot4?
Hallo
Die Fußbremse befindet sich auch in der Bremstrommel
schaue auf den Decke des Bremsbehälter grün ist Hlp 46
Hallo Ulla
Das würde ja heissen das die kolben vom bremszylinder rausgeflogen sind und die fussbremse garnicht verschleissfrei ist wenn sie auch auf die Handbremsbacken wirkt.
bearbeitet von Zettelmeyer zl 402c
