Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.032
habe ein Problem mit einem Zettelmeyer ZL602 Serie B Baujahr 1996.
gelegentlich funktioniert der 1. Gang nicht richtig und das Gerät fährt nur noch im 2.
Der Fahrmotor wurde komplett überholt und ein neues Ventil für de 1. Gang eingebaut. Problem ist ab und an immer noch vorhanden.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, gibt es bekannte Probleme oder hatte jemand das selbe Problem?
danke im Voraus.
Hallo Liebherr R974
Überprüf die Sicherung zum Fahrschalter und den Fahrschalter,
überprüfe den Stecker am Magneventil für den  1 bzw den 2 Gang am Fahrmotor
im Stecker sollte eine Diode verbaut sein ,bitte prüfe diese,
MfG Ulla
Danke für die Antwort.
Sicherung und Fahrschalter ist i.O.
Bestromung bis zum Ventil und Stecker sind auch i.O.
in welcher Richtung sperrt die Diode? Und wie würde sich die defekte Diode auswirken?
mfg
Hallo
baue die Diode aus,wenn noch vorhanden und prüfe den Schaltstrom,
überprüfe auch die Steckverbinder zwischen Schalter und Fahrmagnet
hast du das Magnetventil überprüft?
mfg
Alles klar.
Steckverbindung ist in Ordnung. Magnetventil ebenfalls.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich den Stecker für den 1. Gang auf das Magnetventil Aufstecke hab ich an mehreren Spannungsführenden Kabeln Durchgang auf Masse. Ziehe ich den Stecker ab, ist der Durchgang auf masse weg. Konnte ja eventuell ein Zeichen für eine defekte Diode sein oder?
