Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.294
mir ist vor längerer Zeit eine Bomag BPR 30/38 d3 mit Motorschaden in die Hände gekommen. Habe jetzt einen anderen Hatz Diesel implantiert der auch mit der Fliehkraftkupplung sehr gut funktioniert.
Ich habe aber der Effekt, dass die Platte nur rückwärts rüttelt/fährt egal in welcher Stellung sich der Reversierhebel befindet. Die Reversierfunktion funktioniert ja über den Hydraulikhebel an der Deichsel. Wenn ich das richtig verstehe, sollte die Platte vorwärtsfahren, wenn der Hebel vorgedrückt wird und somit Druck auf das Hydrauliksystem ausübt. Ich habe Hydrauliköl (HLP 46) bis zur Markierung aufgefüllt und das System entlüftet. Also die Pumpe betätigt bis nur noch Hydrauliköl kommt.
1.) Verstehe ich richtig, dass wsl. nicht genügend Öldruck aufgebaut wird?
2.) Ich habe im Net gelesen das eigentlich Hydrauliköl HV 32 in die Deichsel gehört. Könnte das das Problem sein oder sollte das HLP 46 auch funktionieren?
3. Was kann ich noch ausprobieren?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Rainer
Vll ist die Dichtung im Umschalthebel kaputt und kann somit nicht mehr auf Vorwärtslauf umschalten.
Hallo, Danke für die Antwort.
Wie kann ich die Funktion der Dichtung überprüfen und welches Ersatzteil würde ich da benötigen?  Ist es so, dass wenn kein Druck anliegt, die Platte rückwärts läuft?
Gruß Rainer
Ich kenn leider die Funktionsweise  bei der Umschaltung nicht, bei meiner alten Wacker besteht ein Ähnliches Problem , die fährt ca 5 meter vorwärts und bleibt dann stehen , ein befreundeter Mechaniker hat mir das gesagt das da die Dichtung defekt ist und somit das Hydrauliköl praktisch wieder auf Rückwärtsgang gedrückt wird. Hast du keine Gebrauchsanweisung für die Platte??
