Hallo Zusammen,
wir haben mit unserem JCB 8015 BJ 2003 (2400h) ein kleines Problem. Wir haben uns (Achtung Privatanwender!) einen hydraulischen Grabenräumlöffel gekauft und wollten den Bagger dann von Hammerbetrieb auf den Doppelwirkenden Kreis umstellen für den Grabenräumlöffel.
Laut Anleitung müsste da im Motorraum ein Ventil sein. Leider hat dies gefehlt, sodass wir den Bagger auseinandergenommen haben, bis wir das entsprechende Ventil gefunden haben.
Also soweit so gut. Grabenräumlöffel funktioniert jetzt und wird in den Endstellungen auch gehalten. Problem ist allerdings die Mittelstellung. Hier kann ich den Zylinder per Hand mehrere Zentimeter bewegen und zudem wenn ich dann Baggere gibt er noch viel stärker, teilweise bis zur Endstellung nach. Heißt für mich eigentlich, dass auf dem Zylinder kein Druck anliegt.
Was kann ich da machen?
Danke!
Hallo könnte mir vorstellen das deine Kolbenmutter lose ist
Gruß Peter
Ja würde ich machen - Hydraulik Zylinder zerlegen und Teile kontrollieren ggf neuen Dichtsatz verbauen
Gruß Peter
Kann auch sein, dass dein Umstellventil falsch steht oder defekt ist. Wenn er sich nur auf eine Seite nachgibt, könnte eben der drucklose Rücklauf noch aktiv sein.
