Ich habe einen Bagger omk mh4 77,er schwenkt und fährt nicht.Bei Betätigung der Schwenkantrieb und Fahrantrieb geht es in leere.Betätige ich den Schwenkantrieb und Fahrwerk dann fährt er.Wer kann weiter helfen?Oder weis jemand ein Omk Schlosser in Bottrop.Vielen Dank
hallo
überprüfe den Druch am Schweckmotor und am Fahrantrieb
hast du auch das Schild überprüft?
nach deiner Deschreiung nach könnte der Drehmotor undicht sein.
Vielen lieben Dank,ich werde es überprüfen
On 12.4.2021 at 12:30, ulla schrieb:
hallo
hallo
Vielen Dank,du hast Recht gehabt.Der Schwenkmotor hat kein Druck ,auch nicht bei betätigung.Ich habe eine Leitung abgeschraubt das bisschen was rauskam konnte ich mit der Hand zuhalten.Der Steuerblock bringt kein Öl richtig nach oben.Was kann das sein? L.G
Schläuche niemals mit der Hand zuhalten. Die Gefahr dass es dir Öl durch die Haut in den Körper drückt ist zu hoch. Ein Manometer kostet ein paar Euro. Die Blutvergiftung vlt das Leben
