Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
Super! ich danke Euch. Ich gehe morgen mal auf die Suche nach den 2ten Filter. 😀
Messe auch mal die Pumpe. Kann sein, dass der Diesel ohne Förderung durchläuft und der Motor, wenn der Diesel eine gewisse Temperatur hat, zu wenig bekommt.
Hallo manchmal sitzt in der Förderpumpe auch  ein kleiner Sieb
Gruß Peter
Könnte es evtl auch sein, dass die Tankbelüftung zusitzt? Dann zieht die Pumpe ein Vakuum in den Tank und irgendwann kommt dadurch nicht mehr genug Diesel am Motor an.
Wenn das Problem mal wieder auftaucht, schraub mal den Tankdeckel ab. Wenn es dann zischt, sollte das Problem klar sein...
Hallo Männer,
ich habe mir mal alle Filter besorgt und erstmal die Luftfilter und den Kraftstofffilter getauscht. Fazit: Läuft!!
Der Händler von dem ich die Filter gekauft hab, meinte noch ... wenn der Kraftstofffilter so zugezogen ist. Dann kriegt er keinen Diesel durch den zugesetzten aufgequollenen Filter und durch den Unterdruck zieht sich der Filter so zusammen. Also soweit noch die Erläuterung zum Bild dieses Problems.
Ich Danke Euch!! 😀
