lilienwolf 63 Geschrieben 16. Mai 2021 Geschrieben 16. Mai 2021 Schau mal nach dem Öl in den Antrieben. Eventuell siehst am Öl schon was. Zitieren
PhilippB 1 Geschrieben 16. Mai 2021 Autor Geschrieben 16. Mai 2021 Super, vielen Dank für eure Tipps. Wir werden morgen mal die Schläuche unten an den Antrieben tauschen. Bin gespannt was passiert. Das Öl sieht auch mega schlecht aus. Eher wie eine Bohrmilsch als hydraulik öl Zitieren
PhilippB 1 Geschrieben 16. Mai 2021 Autor Geschrieben 16. Mai 2021 Was auch auffällig ist, wenn ich langsam losfahren will bleibt der linke Antrieb stehen und er baut Druck auf. Erst wenn ich dann sehr ruckartig am Hebel vor und zurück mache fährt er wieder los... Kann da ein Ventil kleben? Zitieren
PhilippB 1 Geschrieben 17. Mai 2021 Autor Geschrieben 17. Mai 2021 Hallo, wir haben heute den Schläuche unten am Antrieb von rechts nach links getauscht. Der Fehler bleibt auf der gleichen Seite. Zitieren
Dommi 7 Geschrieben 17. Mai 2021 Geschrieben 17. Mai 2021 Hey Philipp, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach der Fahrmotor der linken Seite sein. Versuch nicht, den mit Einzelteilen zu reparieren, ein kompletter Antrieb ist die bessere Wahl. ich hoffe dann läuft alles wieder glatt Gruß Zitieren
