PhilippB 1 Geschrieben 4. April 2021 Geschrieben 4. April 2021 Hallo zusammen, mein Bruderherz und ich haben uns einen Bagger gekauft. Leider macht der Antrieb auf der einen Seite Probleme. Beim langsamen losfahren blockiert der Antrieb erst nach einem schnellen Impuls an dem Hebel läuft er wieder los. Generell hat er unserer Meinung nach wenig Kraft an beiden Antrieben. Auf der Stelle drehen geht eigentlich gar nicht. Könnt ihr uns da Helfen? Wären sehr dankbar. Grüße Philipp Zitieren
Dommi 7 Geschrieben 14. April 2021 Geschrieben 14. April 2021 Moin Philipp, es kann sein, dass die Antriebe nicht mehr die besten sind... oder die Hydraulikpumpe schafft nicht mehr die volle Leistung, oder eine kleine Undichtigkeit oder oder oder. da aber beide Antriebe schwächer auf der Brust sind tippe ich auf die Pumpe. Zur Lokalisierung des Schadens müsste man die Drücke mal prüfen (lassen). Gerade beim Antrieb merkt man weniger Druck im System, denn der Antrieb benötigt am meisten Power. ich hoffe du findest dein Problem Grüße Dommi 1 Zitieren
PhilippB 1 Geschrieben 15. Mai 2021 Autor Geschrieben 15. Mai 2021 Hallo, danke für deine Antwort. Also wir haben heute nochmal getestet. Der linke Antrieb ist deutlich schwächer als der Rechte. Kraft hat die Pumpe. Der Bagger hebt sich ganzocmwr hoch und auch beim Baggern ist alles gut.... Nur die das doofe fahre... Zitieren
Dommi 7 Geschrieben 15. Mai 2021 Geschrieben 15. Mai 2021 Hallo, dann wechsel doch einmal die Leitungen der Antriebe am Steuerblock, wandert die Schwäche mit, dann liegt es an der Pumpe. Bleibt der linke Antrieb lahm, dann hat es den Antrieb erwischt. Ob es dann wirklich die Pumpe ist kann man dann nur feststellen, wenn man die Drücke misst. wie oben erwähnt, Minderleistung der Pumpe wirkt sich direkt auf den Antrieb aus, da dieser die meiste Kraft in Anspruch nimmt. Beim baggern wirkt sich das erstmal nicht aus. Gruß 2 Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 16. Mai 2021 Geschrieben 16. Mai 2021 vor 9 Stunden, Dommi schrieb: Minderleistung der Pumpe wirkt sich direkt auf den Antrieb aus, da dieser die meiste Kraft in Anspruch nimmt. Beim baggern wirkt sich das erstmal nicht aus. Kann ich so bestätigen ! War auch schon mit einer defekten Pumpe unterwegs und hatte die Endantriebe in Verdacht. Alle anderen Funktionen waren normal, einen Unterschied habe ich dann erst bei der neuen Pumpe bemerkt. Tausche die Schläuche ist am einfachsten und kostet nichts, dann weißt du mehr. Gruß in die Runde 2 Zitieren
