JR Schaeff 0 Geschrieben 29. März 2021 Autor Geschrieben 29. März 2021 vor 10 Minuten, lilienwolf schrieb: Blass mal die Kraftstoffleitung in Richtung Tank mit Luft durch..ist zwar bisle Sauerei...aber möglicherweise sitzt da Dreck in der Leitung. Danke für den Tipp aber wie gesagt kann ich das ausschließen weil ich wirkliche jede einzelne Leitung neu gemacht habe. Zitieren
Hermann Steil 51 Geschrieben 29. März 2021 Geschrieben 29. März 2021 Hallo Alles was in Richtung Kraftstoff geht würde ich mal ausschließen , denn dann würde er ausgehen , oder keine Drehzahl aufbauen , da er schwarz rußt , bekommt er in jeden Fall genug Kraftstoff . Nach der Beschreibung hat der Motor kein Drehmoment , also keine Kraft , daher rußt er und geht in die Knie . Da alles schon getauscht wurde , von Pumpe bis Düsen bleibt ja eigentlich nix mehr übrig, auch die Kompression ist ok ?? dann muss der laufen Also irgendwas passt hier nicht , wie hoch ist denn die Kompression ? Ventilspiel ok ? Die Motoren haben oft das Problem , das die Ventile verkoken und dann der Füllungsgrad nicht mehr stimmt. wieviele Betriebsstunden hat der Motor denn runter ? Gruß Hermann Zitieren
Rocksound 10 Geschrieben 29. März 2021 Geschrieben 29. März 2021 Meinst Du mit Deiner "Vermutung Dieselpumpe" die Vorförderpumpe ? Gruß Zitieren
JR Schaeff 0 Geschrieben 29. März 2021 Autor Geschrieben 29. März 2021 vor einer Stunde, Hermann Steil schrieb: Hallo Alles was in Richtung Kraftstoff geht würde ich mal ausschließen , denn dann würde er ausgehen , oder keine Drehzahl aufbauen , da er schwarz rußt , bekommt er in jeden Fall genug Kraftstoff . Nach der Beschreibung hat der Motor kein Drehmoment , also keine Kraft , daher rußt er und geht in die Knie . Da alles schon getauscht wurde , von Pumpe bis Düsen bleibt ja eigentlich nix mehr übrig, auch die Kompression ist ok ?? dann muss der laufen Also irgendwas passt hier nicht , wie hoch ist denn die Kompression ? Ventilspiel ok ? Die Motoren haben oft das Problem , das die Ventile verkoken und dann der Füllungsgrad nicht mehr stimmt. wieviele Betriebsstunden hat der Motor denn runter ? Gruß Hermann Hallo Hermann, Die Kompression sollte bei allen Zylindern in Ordnung sein, die liegt überall über 30 Bar. Das Ventilspiel habe ich noch nicht überprüft. Der Bagger hat aktuell 2600 Betriebsstunden. Ich könnte mir vorstellen das es eventuell ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren sein könnte. Was mich wie gesagt auf die Vorförderpumpe schließen lässt ist das der Bagger deutlich besser läuft wenn ich einen Kraftstoffbehälter höher aufhänge und der Diesel direkt in die Einspritzpumpe laufen kann. Wie eben beschreiben ist die Vorförderpumpe angeschlossen kann man mit dem Bagger gar nichts anfangen, mit dem Provisorium ist es deutlich besser gewesen. Ich werde aber die Ventile auf jeden Fall mal kontrollieren vielen Dank für den Rat. Zitieren
JR Schaeff 0 Geschrieben 29. März 2021 Autor Geschrieben 29. März 2021 vor einer Stunde, Rocksound schrieb: Meinst Du mit Deiner "Vermutung Dieselpumpe" die Vorförderpumpe ? Gruß Genau Zitieren
