Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem Bobcat 320 erste Baureihe also SN 511720001 & höher.  Für mich sieht es so aus als ob er nicht mehr vorglüht . Zündschalter habe ich durch-gemessen, dieser ist OK. Nur an den Glühkerzen kommt keine Spannung an. Habe vom Kontakt am Schloss bis zum Anschluss einen Widerstand von 57 Ohm gemessen. Ist das normal, ist da ein Vorwiderstand in der Leitung?
Ich habe leider keinen Schaltplan (und finde auch nirgendwo einen) was die Fehlersuche für mich leider ziemlich kompliziert macht.Mit dem normalen Handbuch und Ersatzteillisten kommt ich da leider nicht wirklich weiter. Würde da gerne mal wieder Ordnung rein bringen und die Hinterlassenen WAGO Klemmen der Vorbesitzer wieder entfernen!
Vielleicht hat ja jemand von euch noch einen Tipp für mich!
Viele Grüße
Ich würde mal von den Glühkerzen die Kabel verfolgen... da kommt bestimmt irgendwann ein Vorglührelais... das wäre mein 1 verdächtiger.
Okay, vielen Dank für den Tipp mit dem Relais. Die Leitung geht direkt in einen größeren Kabelbaum, dann muss ich diesen mal verfolgen ob ich dann fündig werde! Werde ich morgen mal suchen.
normal gibts auch ne vorglühsicherung.. ist meist ein blechstreifen in nem schwarzen kasten.. da mal zuerst schauen..
So, der Tipp mit dem Relais war der richtige. Unter einer Rolle Isolierband hab ich es gefunden, dieses schaltet nicht mehr durch! Wenn ich Überbrücke glüht er und startet dann auch sauber!
Dort in der Nähe hängt noch ein weiteres Relais für welche Funktion könnte dieses denn zuständig sein? Bagger hat keine geschlosse Kabine, Licht geht direkt über den Schalter ...
Hat noch jemand ein Tipp wo man Schaltpläne von Maschinen her bekommt. Alles was ich gefunden habe waren einige amerikanische Seiten diese haben aber nur neuere Baureihen und wenn ich ihn kaufe sollte es ja schon der richtige sein! Bobcat Händler direkt wird man wahrscheinlich keine Chance haben,oder hat da jemand andere Erfahrungen?
Grüße
