Servus,
ich bin Claudio und habe mir vor ein Paar Monaten einen Kramer 312SL zugelegt. Das BJ ist unbekannt, es handelt sich um einen Allrad-gelenkten Dreizylinder.
Das problem dass ich seit kurzem habe: immer öfters lässt sich kein Gang einlegen( es handelt sich um ein neueres Modell mit nur einem Hebel).
Wenn dieses Problem vorliegt kann ich den Radlader auch mit eingelegtem Gang starten, was für gewöhnlich nicht geht.
hat jemand Erfahrung mit dieser Problematik?
Viele Grüße und vorab besten Dank
Claudio
Hallo, hast du den Schaltplan von dem Radlader ?
Ich würde da einfach mal nach dem Schaltplan vorgehen. Falls du keinen hast kannst mir eine private Nachricht schreiben.
Aber mal so als Gedankengang, der Druckschalter vom Druckspeicher gibt den Gangwahlhebel frei. Falls dieser nicht schaltet, wird auch kein Gang geschaltet.
Gruß Gerd
  • 3 months later...
hallo, hast du das problem gelöst? Mir geht es genauso, ich kann nur bei stehendem Motor einen Gang einlegen...
  • 1 year later...
Hallo, ich habe das gleiche Problem. Welche Ursache hatte es bei euch?
LG Ralf
  • 5 weeks later...
Hallo, kann denn einer sagen, ob Ihr das Problem behoben habt, meiner hatte gestern auch mal kurzzeitig das Problem beim Vorwärts fahren, wenn ich den Hebel nach vorne gestellt habe, kleiner Gang, fuhr er nicht los, dann nochmal geschaltet, und alles klappt. Mir scheint es, als ob es am Kontakt des Hebels liegt.
