O&K Spezi 64 Geschrieben 25. Mai 2021 Geschrieben 25. Mai 2021 Moin Clunimog, erst prüfen und Drücke messen, Fehler feststellen u. gezielt rep. Brünninghaus/ Hydromatic ist bekannt. Alles andere ist im Nebel laufen. Wie kann man Dich erreichen ? mfg Dt Zitieren
hdk 26 Geschrieben 26. Mai 2021 Geschrieben 26. Mai 2021 Moin Clunimog, es könnte sein, dass der Stellkolben vom A6VM am Mitnahmebolzen gebrochen ist. Gab's bei den älteren A6VM öfter mal. Man könnte die Verstellung vor durchmessen, was aber auch nicht jeder kann. Der HA1T müsste im Schneelgang losfahren und automatisch in Qmax regeln. Eventuell sind die Dichtungen vom Stellkolben defekt. Hat der Lader/ die Hydraulikpumpe denn ausreichend Kraft / Druck? Sind Füll- und Hochdruck, sowie Steuerdruck gemessen worden? VG, hdk Zitieren
Clunimog 1 Geschrieben 26. Mai 2021 Autor Geschrieben 26. Mai 2021 Servus , gemessen hab ich noch nichts ! Lade hat volle Kraft , egal ob im Hubharm oder im Antrieb , nur der Schnellgaststätten geht nicht Zitieren
susi1209 0 Geschrieben 4. Juli Geschrieben 4. Juli hallo, habe das selbe problem beim selben typ, konntest du das problem lösen? Zitieren
Hydraulix 366 Geschrieben 5. Juli Geschrieben 5. Juli Hallo, es liegt am ehesten am Fahrmotor, ab in die Fachwerkstatt, die Dinger habe ich schon oft gehabt. Hydraulix Zitieren
