Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
ich habe ein Problem mit dem Drehmomentwandler in einem TCM Stapler.
Nach dem Starten und Schalten in die Vorwärts- oder Rückwärtsfahrstufe, bewegt sich der Stapler sehr träge.
Erst nach mehreren Sekunden Vollgas geben, fängt der Stapler langsam an zu Fahren.
Sobald eine best. Geschwindigkeit erreicht ist, färt der Stapler eigentlich ohne Probleme Vorwärts und Rückwärts.
Ich habe das Wandleröl schon gewechselt und den Siebfilter gereinigt. Das Problem besteht weiterhin.
Das Prinzip eines Wandlers ist mir klar.
Was könnten mögliche Fehlerquellen sein?
Könnte es was mit folgenden Bauteilen zu tun haben:
- Leitrad
- Ölpumpe
- Abschaltventil beim Betätigen der Bremse (für Hubbetrieb mit eingelegter Fahrstufe)
Vielleicht hat ja jemand noch Technische Unterlagen zu dem Stapler.
Andreas
zuerst beim Öelstand alles richtig gemacht ?
als zweites Abschaltventil und dessen Betätigung prüfen.
mfg Detlef
Hallo
bei der Fehlerbeschreibung  würde ich auf eine gebrochene Feder im Steuerdeckel (Druckregelventil)
tippen.
Hermann
Ich würde hier auch erstmal die Rückholfeder des Inchventil prüfen
der Ölstand sollte passen. Bei laufendem Motor und eingelegter Fahrstufe ist der Ölstand bei max.
Das Abschalt- oder Inchventil ist mit dem Bremspedal gekoppelt. Das Teil schaue ich mir morgen mal genauer an.
Kann man die Ölpumpe ausschließen. Ist die Ölpumpe nur dazu da um das Öl durch den Kühler zu pumpen?
Der Öldruck während dem Fahrbetrieb liegt zwischen 2,5 und 5 Bar. Ich habe leider keinen Vergleich ob das normal ist.
