kurt ( eljot ) 1 Geschrieben 7. April 2021 Autor Geschrieben 7. April 2021 hallo nochmal ich bin gerade noch mal unter den lader gekrabbelt. das getriebe is die Einheit in der mitte. da wo die vordere Kardanwelle raus geht . die Saugleitung is die Leitung die an der untersten stelle rausläuft oder ? mfg kurt Zitieren
flocke78 12 Geschrieben 7. April 2021 Geschrieben 7. April 2021 Ja genau an der untersten Stelle, so wie in der Zeichnung im Handbuch. Das Ding was aussieht wie eine Ölwanne ist auch eine Ölwanne. In Fahrtrichtung rechts hinten wird normalerweise an zwei Schrauben der Ölwanne ein Ventil mit festgeschraubt. Es kann ja gut sein, das da schon dran gebastelt wurde, und einer zu faul zum wieder festschrauben war, und das Ventil jetzt einfach so mit den Rohren gehalten wird. Zitieren
kurt ( eljot ) 1 Geschrieben 9. April 2021 Autor Geschrieben 9. April 2021 (bearbeitet) hi hab soeben den schlauch los bekommen das war ein Kraftakt wurde also sichewrlich noch von keinem der Vorbesitzer gelöst ich messe morgen mal aus wie viel öl jetzt raus kam da kam auch nochmal ca 1 Liter öl raus ich lass den jetzt bis morgen offen und austropfen dann fülle ich wieder komplett auf und dann seh ich ja ob es daran lag . mfg kurt bearbeitet 9. April 2021 von kurt ( eljot ) Zitieren
kurt ( eljot ) 1 Geschrieben 11. April 2021 Autor Geschrieben 11. April 2021 wie versprovchen hier das ergebniss von der reperatur bzw. Wartung insgesamt habe ich 2 Liter öl rausgeholt laut Handbuch bzw beiträgen die ich im Internet und auch hier gefunden habe gehören aber ca 7 - 9 Liter rein. hab mir dann nen 210 Liter Kanister besorgt beim einfüllen stellte ich aber fest das nur 5 Liter rein passen dann läuft es wieder durch die Öffnung raus . gab mich aber trozdem damit zufrieden und hab die Öffnung wieder zugeschraubt heut hab ich ihn dann aus der Garage raus gefahren und bin ne testrunde gefahren er fährt sich wieder wie ne eins und schafft auch Steigungen wieder ohne probleme. leider läuft nun an der Hinterachse seitlich etwas öl raus ( deshalb war vermutlich Zuwenig drin. hab ihn nun leicht schräg geparkt und was untergelegt jetzt is aber vorbei. also reperatur geglückt . vielen dank nochmal für die ganzen tipps und Hilfestellungen. mfg kurt 1 Zitieren
flocke78 12 Geschrieben 12. April 2021 Geschrieben 12. April 2021 Das Öl braucht relativ lange bis es von der Achse ins Getriebe läuft. Da kommt es schon zur Einfüllöffnung raus, obwohl noch nicht genug drin ist. Wenn du dann auch noch den Filter gewechselt hast, kannst du jetzt sicher nochmal ein paar Liter auffüllen. Zitieren
