Hallo in die Runde,
es geht um einen Weimar Hydrema 1200 (Bj. 2002). Am Drehkranz sind zwei gegenüberliegende Schmiernippel angebracht, der Bagger wurde gebraucht übernommen. Meine Fragen wären:
-mit welchem Fett sollte der Drehkranz geschmiert werden?
-wie viel Fett sollte in den Drehkranz?
-in welchen Abständen sollte gefettet werden?
-sollte sonst noch etwas beachtet werden bei Schmierung o.ä.
Danke schon mal, hoffe es gibt gute Antworten, Drehkranz ist ja immer so ein Thema bei Baggern.
Verwenden würde ich grundsätzlich hochwertiges Fett auf NLGI2 Basis, wir nehmen dazu z.B. Tectrol Multi CAL 2.
Abschmieren so lange, bis man am Drehkranz einen kleinen Wulst an der Schmierstelle erkennt. Wenn da wirklich nur zwei Schmiermippel sind, kann es sein, dass Du den Oberwagen stückweise drehen musst und abschmieren.
Je nach Einsatzzweck nachschmieren, vielleicht einmal im Monat oder alle 100 Stunden. Steht im Schmierplan.
Was noch wichtig ist, die Schmierung des Antriebsritzel zu prüfen. Bei den Hydremas gab es da immer einen schwarzen Stöpsel, wo dann mittels Zollstock o.ä. die Höhe des Fettes gemessen werden musste. Hier auch den Zustand des Fettes prüfen.
