Charly250 2 Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich hoffe das ich hier bei den richtigen Leuten gelandet bin, es geht um folgendes: Wir haben bei uns einen Lagerplatz. Dieser ist ca. 6000m² groß. Ca. 2500m² davon sind mit Beton befestigt. Der Rest ist unbefestigt, bzw. nur das was im Boden lagert. Dort auf dem Platz war damals eine Straßenbaufirma ansässig. Im Boden findet man fleckenweise Aspahltreste, Schotter oder auch mal Betonreste. Alles was damals über war, wurde dort wohl entsorgt. Wir wollen nun die Betonfläche vergrößern. Am Ende der Fläche liegen noch ca. 600m², welche befestigt werden sollen. Aktuell liegt diese Ecke tiefer als die Betonplatte, so das sich bei Regen dort immer ein See bildet. Es müsste aufgefüllt und dann mit Gefälle eingebaut werden. Die oberste Dreckschicht werden wir mit dem Bagger bis auf den darunterliegenden Schotter abziehen. Nun die Frage, womit am besten auffüllen? Der Platz ist gepachtet. Der Pächter verbietet es, das Pflaster, Beton oder Asphalt eingebaut wird. Gelagert werden sollen dort Schüttgüter. Hackschnitzel, Rindenmulch, Mutterboden etc. Die oberste Schicht sollte schön fest werden, das man beim Aufnehmen von Material, welches dort lagert, nicht gleich wieder auskoffert. Wir haben mal eine Ecke mit Recycling-Schotter aufgefüllt. 0-40 und 10-40. Ordentlich gewalzt. Aber richtig fest ist die oberste Schicht nicht. Wenn man nicht aufpasst, hat man doch einige dicke Steine mit in der Schaufel. Was meinen die Experten. Was kann man am besten nehmen? bearbeitet 20. März 2021 von Charly250 Zitieren
Aka 1.805 Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 ...ein großes Problem wird sein, dass je nach Gemeinde entsprechende Abgaben für versiegelte und damit nicht mehr versickerungsfähige Flächen anfallen. Daher wohl auch die Reaktion des Verpächters... ala kein Beton, Asphalt oder übliches Pflaster. Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 20. März 2021 Geschrieben 20. März 2021 Wenn ich lese was ihr lagern wollt, so dürftet ihr eigentlich nur einen Finisher aus Beton mit entsprechendem Entwässerungskonzept und Rückhaltefunktionen haben. Alles andere ist aus Umwelttechnischen Gründen meistens nicht erlaubt. Teilweise wird auch Asphalt genehmigt. Solange ihr eine ungebundene Oberfläche habt, werdet ihr beim Aufnehmen der Schüttgüter auch immer das Material in der Schaufel haben, ausser ihr lasst ein paar Zentimeter vom Material liegen, das führt dann halt irgendwann zur Verschlammung der Restfläche. Zitieren
Charly250 2 Geschrieben 21. März 2021 Autor Geschrieben 21. März 2021 Also der Platz ist nach BimSch genehmigt. Da wir dort nur Baumwurzeln lagern als ganzes und Zerkleinert und nur vereinzelt mal Rindenmulch oder Hackschnitzel, benötigen wir kein Rückhaltebecken. Da der Untergrund eh voll mit Schotter und Asphalt ist, kann dort auch kein Wasser weg. Es sind mal Schächte gesetzt worden. Das Wasser führt in einen Sicker-Schacht,. Wir lagern keinen Grünschnitt und führen keine Kompostierung durch. Beim Auffüllen der Fläche, würde das Gefälle eh so angepasst werden, dass das Wasser in einen von den Schächten läuft. Frage ist nur was man als oberste Schicht nimmt. Hier sind in der Stadt oft Plätze mit so dunkelgrau fast dunkelblau in der Art wie Splitt überzogen. Die Oberfläche ist fest, verzeinzelt liegen kleine Steine obenauf. Körnung müsste so 0-8mm sein. Zitieren
Aka 1.805 Geschrieben 21. März 2021 Geschrieben 21. März 2021 ...das Problem dürfte die häufig anzutreffende Diskrepanz zwischen dem was tatsächlich vorhanden ist und dem was die Oberfläche offiziell ist sein. Das mag verstehen wer will, aber eine massiv verdichtete praktisch wasserdichte Schotterfläche wird offiziell als versickerungsfähig eingestuft... und jeder mit gesundem Menschnverstand fragt sich was das soll. Da ist jede normale Pflasterfläche... und da brauchts nicht mal sog. versickerungsfähiges Pflaster nimmt über die Fugen mindestens genau so viel Wasser auf wie der über Jahre mit schweren Maschinen & LKWs verdichtete Schotter. Wobei das jetzt immer noch auf der Vermutung basiert, dass der Eigentümer aus diesem Grund etwas gegen Beton oder Asphalt hat... ggf. würde ich wegen der Beweggründe mal Rücksprache halten. Zitieren
