Stev1993 0 Geschrieben 19. März 2021 Geschrieben 19. März 2021 Hallo hab mal eine Frage wie stell ich die Hochdruck Pumpe oder besser gesagt die Fördermenge bei einen Bagger ein? Seit ich denn düsenstock erneuert hab hat er zwar Leistung aber er puffert weng, als würde er zu viel Kraftstoff bekommen das ist ein MITSUBISHI L3E-31KBSA motor wenn ich mich richtig informiert habe das ist der 3zylinder Bagger ist ein case cx18b würde mich sehr freuen auf eine Antwort da ich nichts finde wie ich die Pumpe einstell es geht normal an der Stelle wo die Leitungen aufgeschraubt sind Mit freundlichen Grüßen Zitieren
O&K Spezi 52 Geschrieben 19. März 2021 Geschrieben 19. März 2021 Moin, wenn ich richtig lese hast Du nur den Düsenstock v. 3. Zylinder erneuert ??? Die anderen sollten auch auf gleichen Druck usw. geprüft ggf. rep. werden. bevor an der Pumpe gedreht wird sollte diese auch auf gleichmäßige Leistung auf den Prüfstand. mfg Dt Zitieren
