Matthias 83 0 Geschrieben 14. März 2021 Geschrieben 14. März 2021 Hallo zusammen, ich benötige ein ein paar Tipps/Ideen zu folgendem Problem. Ich habe ein Hanggrundstück was umlaufend an der Grenze mit einem Streifenfundament versehen werden soll. Mit meinen Minibagger (Kubota KX 41) komme ich nicht vernünftig ran (meine Nachbarn möchten in keinem Fall, dass ich auf Ihre Rasenfläche fahre). Ein Zweischalengreifer wäre ggf . eine Alternative, nur sind mir ca. 3T€ zu teuer. Zudem weiß ich nicht wie gut der dann wirklich funktioniert. Hat jemand vielleicht noch eine Lösung für? Zitieren
Rookie 681 Geschrieben 14. März 2021 Geschrieben 14. März 2021 Eigentlich das gleiche Problem, ich denke du must deine Maschine etwas besser kennen lernen, da geht einiges. Gruß Zitieren
Matthias 83 0 Geschrieben 14. März 2021 Autor Geschrieben 14. März 2021 (bearbeitet) Danke für den Tipp... An 2 Gründstücksseiten könnte es gehen, an 2 anderen klappt diese Methode aufgrund der Hanglage leider nicht. bearbeitet 14. März 2021 von Matthias 83 Zitieren
Cappoca 134 Geschrieben 14. März 2021 Geschrieben 14. März 2021 vor 23 Minuten, Matthias 83 schrieb: Danke für den Tipp... An 2 Gründstücksseiten könnte es gehen, an 2 anderen klappt diese Methode aufgrund der Hanglage leider nicht. Dann hilft nurnoch ein Handbagger mfg 1 Zitieren
RH6Fahrer 1.083 Geschrieben 14. März 2021 Geschrieben 14. März 2021 Dann musst du dir zum baggern einfach eine gerade Ebene schaffen. 😉 1 Zitieren
