Bajuffe 0 Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 Hallo, wie wechsele, Entwässere und entlüfte ich meinen Filter jcb 8014 bj2017. Zum Entwässerung vermute ich unten etwas aufschrauben und etwas rauslassen. Muss ich danach entlüften, oder nur nach kompletten Wechsel? Wie wird entlüftet? Achja ,wollte den ölfilter wechseln, aber da liegen 2 Hydraulikleitungen so doof unten drunter, das der Filter nicht daran vorbei geht, gibt's da n Trick? Nach oben geht wohl auch nicht .... müssen die Leitungen dafür raus? Wenn ja läuft da viel Öl raus ? Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 11. März 2021 Geschrieben 11. März 2021 Hallo, es gibt Dieselfilterpatronen die haben unten eine Ablassschraube für Wasser. Einfach öffnen bis nur noch Diesel kommt entlüften brauchst danach nicht. In der Regel haben Minibagger aber einen Vorfilter/Sieb mit Schauglas. Diesen Aufschrauben sauber machen, die Filterpatrone/Einsatz am Hauptfilter neu, fertig. Meine Minibagger haben eine Vorförderpumpe, hört man an dem tackernden Geräusch wenn man die Zündung anmacht. Zündung an 1-2 Minuten laufen lassen, starten und gut. Wenn du keine Pumpe hast auf jeden Fall alle Filter so gut wie möglich mit Diesel befüllen beim Einbau. Schau mal ob du irgendwo eine kleine manuelle Pumpe/Hebel irgendwo hast. Wen er nicht anspringt musst du entlüften beim starten, einer startet der andere löst die Überwurfmuttern an den Einsprtitzdüsen. Mach mal ein Foto von der Einbausituation, der muss auch rein ohne Schläuche zu lösen. Grüße Zitieren
Bajuffe 0 Geschrieben 13. März 2021 Autor Geschrieben 13. März 2021 Mache bei Gelegenheit mal Fotos, für den ölfilter muss ich erst die Platte unten abschrauben. Zitieren
