Hallo.
Ich muss mit einem Komatsu PC16 mit Wetterschutzdach durch einen kleinen Durchgang von 1,90m Höhe. Könnt ihr mir sagen, ob/wie man das Dach demontieren kann?
Ich habe gesehen, das es hinten mit 8 und vorne mit 2 Schrauben befestigt ist. Reicht es diese zu lösen, um das Dach abzunehmen?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Christian W
bearbeitet von maxpayne3110
Ganz so einfach ist es nicht. Der Ausleger muss dazu in eine ganz spezielle Stellung gebracht werden. Der Knickarm für den Seitenversatz muss ganz nach rechts gefahren werden. Der Löffel muss ganz geöffnet sein. Der Löffelstiel ganz eingezogen und der Arm ganz am Boden sein. Ganz wichtig ist auch, dass der Oberwagen zum Unterwagen im Winkel von 90 Grad stehen. Das Planierschild ganz oben lassen. Erst dann darfst du die Schrauben hinten lösen. Wenn diese gelöst sind, die vorderen lösen. Sind die vorderen Schrauben lose, kannst du die hinteren rausdrehen. Dann das gleiche wieder vorne. Dann dürfte man das Dach ganz vorsichtig mit 2 Leuten abheben können.
Viel Erfolg
Vielen Dank für die Antwort.
Klingt komplizierter als erwartet. Was passiert, wenn der Ausleger usw. anders stehen. Du hast geschrieben, ich DARF dann die Schrauben lösen. Blockiert irgendwas, wenn eine der genannten Voraussetzungen nicht gegeben sind?
Haben die Schrauben unten drunter Muttern? Gerade an die hinteren kommt man ja nicht/schlecht von unten ran...
Ich könnte jetzt wieder so einen Blödsinn schreiben wie oben... aber was hältst du davon, es einfach zu versuchen. Die Schrauben hast du doch schon gefunden.
Das habe ich ja auch vor. Problem ist aber, das ich den Bagger ausleihe und dadurch nicht wirklich ewig da dran rumprobieren möchte. Das, was du zuerst geschrieben hast, fällt mir auch schwer zu glauben, auch wenn ich neu hier bin. Aber es könnte ja sein, das ich erst noch irgendwo ein Stück Verkleidung lösen muss oder ähnliches, um an die Muttern ran zu kommen oder das es noch andere Schrauben gibt, die ich noch nicht gefunden habe.
 Ich habe bisher erst einmal auf so einem Teil gesessen und hab damals nach anderen Dingen geschaut.
Ich würde deine beiden Beiträge jetzt einfach so interpretieren, das ich wirklich nur die Schrauben löse und es dann abheben kann (mit mehreren Personen) ohne dabei auf irgendwelche vorher nicht sehbaren Überraschungen zu stoßen
